Вся домашняя техника, начиная от пылесоса, кухонного комбайна и заканчивая стиральной машиной или вытяжкой в работе использует соединительные провода. Среди множества наилучшими характеристиками для бытовой техники обладают провода марки ПВС.
Из чего же состоит провод марки ПВС?
Конструкция кабеля представлена многопроволочными токопроводящими медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, которые имеют определенный клас гибкости и обладают многочисленными преимуществами такими, как: хорошая токопроводность, отличные показатели сопротивления, высокая гибкость, стойкость к коррози и легкость в использовании. Оболочка кабеля, белого или черного цвета, тоже состоит из ПВХ и накладывается таким образом, чтобы заполнить промежутки между жилами.
Почему в качестве изоляции выбран именно ПВХ?
Кабель с изоляцией или оболочкой из ПВХ (поливинилхлорид) имеет высокую деформационную и термическую стойкость, что становится важным фактором при его использовании. ПВХ устойчив к широкому спектру химических веществ, включая масла, кислоты и щелочи и к легким механическим повреждениям. Добавление различных ингредиентов позволяет улучшить его устойчивость к солнечному свету, снизить дымовыделение и повысить водостойкость.
Почему мы рекомендуем выбрать ПВС а не другой кабель?
Соединительный кабель марки ПВС имеет большой ресурс эксплуатации – на протяжении не менее чем 6 лет если планируется его динамическое использование, и более 10 лет при стационарном применении. Кабель отличается широкими возможностями при работе в режиме разных температур. Максимально допустимая плюсовая температура составляет +40 С°, минусовая - -40 С°.
Какое же сечение кабеля выбрать?
Сечением кабеля называют площадь среза токопроводящей жилы. Чтобы определиться с данным параметром, нужно суммировать мощность всех приборов, которые будут присоединены к этому проводу. Делать это нужно с некоторым запасом, чтобы потом не переживать за безопасность электропроводки при необходимости подключения дополнительной бытовой аппаратуры. Для расчета сечения кабеля электрики, как правило, используют простую формулу: на сечение кабеля в 1 мм2 нагрузка мощности не должна превышать 2,2 кВт.
Для стремящихся к приобретению новых знаний ниже приводим таблицу примерного потребления мощности/силы тока бытовыми электроприборами в Вашем доме при напряжении 220 В:
Электроприбор |
Потребляемая мощность, Вт |
Сила тока, А |
Сечение ПВС-провода, мм |
Приборы освещения |
20 - 100 |
0,1 - 0,4 |
0,5 – 0,7 |
Радиоаппаратура |
70 - 100 |
0,3 - 0,5 |
0,5 – 0,7 |
Телевизор |
125 - 180 |
0,6 - 0,8 |
0,5 – 0,7 |
Морозильники, холодильники |
140 - 300 |
0,6-1,4 |
0,7 - 1 |
Соковыжималка |
240 - 360 |
1.1 -1,6 |
0,7 - 1 |
Вентилятор |
250 - 400 |
1.0 -1,8 |
0,7 - 1 |
Миксер |
250 - 400 |
1,1 -1.8 |
0,7 - 1 |
Фен |
400 - 1600 |
1.8 -7,3 |
0,7 - 1 |
Электрическая кофеварка |
630 - 1200 |
3,0 - 5,5 |
0,7 - 1 |
Тостер |
640 - 1100 |
2,9 - 5,0 |
0,7 - 1 |
Пылесос |
680 - 1400 |
3,1 - 6,4 |
1 – 1,5 |
Электроподогрев пола |
800 - 1400 |
3,6 - 6,4 |
1 – 1,5 |
СВЧ печь |
900 - 1300 |
4,1 - 5,9 |
1 – 1,5 |
Утюг |
900 - 1700 |
4,1 -7,7 |
1 – 1,5 |
Мясорубка с электроприводом |
1100 - 1200 |
5,0 - 5,5 |
1 – 1,5 |
Электрочайник |
1850 - 2000 |
8,4 - 9,0 |
1 – 1,5 |
Посудомоечная машина |
2000 - 2500 |
9,0-11,4 |
1 – 1,5 |
Стиральная машина |
2000 - 2500 |
9,0-11,4 |
1 – 1,5 |
Электрическая плита |
4500 - 8500 |
20,5 - 38,6 |
2,5 - 4 |
* Более точную мощность и силу тока Вашего бытового прибора Вы всегда сможете найти на шильдике (паспортной табличке) на задней стенке электроприбора.
И, напоследок, совет от наших специалистов - не экономьте на безопасности. Покупайте и используйте только надежные кабели и провода производства завода «Интеркабель Киев».
Более подробно с техническими характеристиками кабеля марки ПВС Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке https://interkabel.ua/products/kabel2/
И в заключении: на сегодняшний день завод "Интеркабель Киев" предлагает более 1 300 вариантов различной кабельно-проводниковой продукции, и с полным перечнем Вы можете ознакомиться по ссылке https://interkabel.ua/products/
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, или нужна рекомендация специалиста - наши менеджеры по продажам всегда ответят и помогут Вам по тел: +380 (67) 599-95-80, +380 (67) 400-91-21 или по e-mail: sales@interkabel.ua
С нетерпением ждем Ваших звонков с предложениями и пожеланиями.
#ИнтеркабельКиев
#ІнтеркабельКиїв
#interkabelkyiv
#interkabelkiev
#interkabel
#Провода
#Кабель
#Шнуры
www.interkabel.ua
